Hitachi CPT2020 chasis NP91 no sintoniza
alberto perez
Mensaje por alberto perez » Mié Sep 22, 2010 2:28 pm
Tiene estos IC:
TMP47C634N
LA7680
LA7696
LA7837
fuente TDA4601
2CHIPS BU4053B
47393
Sintonizador TECC1886PAQ9A
tengo un problema que no sintoniza los canales, tenia quemada la r152 (2k4) debido al filtro c152 seco. los reemplace sintonizo y al rato 10min se fue de sintonía, las tensiones están OK, 33V, 5V, 12V, y tengo 2 bobinas L106 y L103 que no figuran en dicho esquema. estoy confundido.
Re: Hitachi - Identificar chassis y/o modelo
Mensaje por David » Mié Sep 22, 2010 2:56 pm
Te paso el diagrama del chassis NP91A:
Hitachi chasis NP91A.pdf
(1.08 MiB) Descargado 553 veces
Editado por Francisco Espinoza
jose_diaz
Mensaje por jose_diaz » Vie Oct 01, 2010 9:48 am
hola colega alberto, veo que todo lo que has revisado esta bien, yo te sugiero que revises soldaduras internas frias dentro del sintonizador si no resulta poder cambiarlos. un abrazo!
Re: Hitachi CPT2020 chasis NP91 no sintoniza
Mensaje por Francisco Espinoza » Dom Oct 03, 2010 8:21 pm
Te paso un Tip que existe en nuestros archivos y que es praticamente lo que has hecho: Cuando presenta la falla en la cual el aparato queda sin sintonía:
Reemplazar Electrolítico: C152 (1 uf por 160V), R152 (2.4K x 1/2W) y verificar el estado de D150 y C150
Finalmente; como se te aconseja, darle unos golpecito al selector para ver si regresa la imàgen, adaptar con un alambre de cobre màs delgado que la punta del cautìn y dar vuelta sobre dicha punta con el fin de tener una herramienta mas apropiada para soldar este tipo de componentes y cuidadosamente rectificar algunas soldaduras internas en nuestro selector de canales. Digo cuidadosamente porque existe la posibilidad de cortocircuitar una de ellas y fracasar en el intento. Suerte :idea:
