Philips DVP3020/77 No lee formato dvd
				Martin_tec
Buenas amigos me llego este reproductor con problemas de flex, ya que no leia nada procedi a reemplazarlo, tras probarlo veo que lee solo vcd, mp3 y wav (cd audio) pero al insertar un dvd este se planta alos 8 segundos de reproduccion del menu o aparece no disc, a veces se cuelga y no responde a los comandos OPEN o Power, como que queda en disco girando y el lente tratando de leer, ya verifique motores y altura del miniplato, prodeci al lavado y limpieza de la optica sin mejores resultado, el reproductor tiene mas de de un año. Espero alguna sugerencia para repararlo ya que pude pasar por alto algun prodecimiento que no sea el reemplazo de la seccion jeje. Saludos.
				jose missel
 - Reparador
Re: Philips DVP3020/77 No lee formato dvd
Ajusta potenciometro del lector o has una prueba con otro (lector)que tengas a mano y sea compatible,,,suerte
				Martin_tec
Jose, tras la limpieza general tambien el cambio del Spindle (motor del miniplato) y ajustar cualquiera de los potenciometros en centido de ajuste para aumentar poder de la lente este lee el dvd y su menu pero al cabo de 8 a 20 segundos se planta y empieza a acelerarse el disco y no responde al stand-by o al power, como que se cuelga tratando de leer y la unica opcion es desconectar de la red electrica, vuelvo a ajustar y un poco menos y esta vez lee pero cuelga aunque vuelve a responder a los comandos frontales. En sintesis el sistema optico debe ser reemplazado, solo lee los formatos mp3, Wav y VCD nada mas que esos.
-Alguna sugerencia?
-Cuando llego no leia nada y cambie el flex y solo funciona con esos formatos de cd.
Gracias por la sugerencia Jose.
						-Alguna sugerencia?
				jose missel
 - Reparador
Bueno mocoso,el ajuste y limpieza del lector no es 100% efectivo,en algunos casos funciona y en otros no, los que nos conduce al reemplazo irremediable de la unidad optica, ¿cuando cambiastes el motor de giro por uno nuevo calibrastes el platillo adecuadamente? tu problema debe estar entre estos 2 elementos: lector ó tarjeta de video,¿revisastes detenidamente la tarjeta? ¿no tienes un lector parecido con el que puedas realizar una prueba y salir de dudas? suerte y comenta...
				Martin_tec
bueno, tras cambiar el motor el miniplato lo ajuste a la altura de una moneda de 10 centavos como lo indican los manuales de reparacion (moneda Argentina) y luego procedi a desmantelar por completo la optica y tras limpiar la lente intermedia entre el prisma y lente enfocadora ahora no lee ni siquiera los mp3 jaja me mande un mocaso creo al limpiarlo o al volver a ensamblar no quedo con precision en el lugar adecuado. Solo resta probar con otra lente pero lamentablemente no tengo una igual aunque tengo otro parecido pero no entra en la ranura guia. La targeta recalienta pero creo que es normal ya que trae un dicipador pegado almismo.
Voy a ver si la dueña quiere reemplazar la optica o dejar sin efecto la reparacion. Por el bajo costo de estos equipos nunca reparo estos reproductores, pero en este caso es de una amiga y bueno, tal vez a alguien le paso lo mismo jeje, saludos.
Bueno hay dos causas probables, una el lector, ya lo dañaste, así que esa si o si lo tenes que reemplazar, la otra sería el firmware que puede estar desactualizado, hay ciertas marcas que le ponen una fecha de vencimiento al mismo, así lo tiran y compran otro, otra explicación no le veo, hay en la red varios datos sobre esto, de como actualizarlo, nunca lo he hecho pero he oído a quienes si lo hacen cotidianamente, un abrazo :G  :G
				Martin_tec
Bueno amigos, tras lidiar mucho y lavarlo nuevamente probar y no habia mejoras me puse a ver los alambres que soportan la lente enfocadora este estaba mas elevado que su estado original por lo que procedi a calentar la soldadura de los alambres superiores en la placa de soporte y baje un poco la lente con respecto a la superficie dejandolo con una buena posicion orizontal ya que estaba un poco elevado procedo a probar y wala volvio a leer vcd mp3 y wav, sin problemas alguno, ahora solo que los dvd no los reconoce. Tal véz sea el firmware pero dudo mas de la lente...
