RCA- RS2654 Stereo solicito diagrama
Re: RCA- RS2654 Stereo solicito diagrama
Mensaje por Francisco Espinoza » Mié Dic 01, 2010 12:27 am
El zumbido es una muestra de que el amplificador de ese canal presenta una averìa. Puede ser a causa de condensadores electrolìticos o del mismo IC amplificador que se encuentra en corto circuito. En lo que respecta al transformador; es necesario tomar en cuentra el voltaje que desarrolla para aplicarlo una vez rectificado al circuito amplificador de audio. De superar el voltaje que dicho integrado soporta; es obvio que el daño pudiera ser de inmediato. Te agradezco enumeres algunos componetes en el amplificador y cualquier otro detalle de relevancia para buscar algùn plano que nos ayude a distancia y poder compartir opiniones.
Mensaje por Francisco Espinoza » Jue Dic 02, 2010 9:47 am
Apreciado maicol; el problema en la adquisici¡òn del diagrama existe, pero quisiera adelantarte que un voltaje AC en el transformador y como lo explicas; es para formar una fuente partida con un voltaje positivo y negativo que no alcance mas de 50 voltios para alimentar los integrados de audio por sus pines 7 y 13 con voltajes màximos de 50 positivos y por pines 8 y 15 un màximo de 50 voltios negativos. Este voltaje pudiera ser màs bajo para proteger los integrados cuando funcionan al màximo de volùmen y los electrolìticos deben guardar una tensiòn de soportar el 30 porciento mayor a ese voltaje. Te digo esto porque presumo que los electrolìticos se han explotado por un exceso de tension. Te explico; en un punto donde existan 50 voltios, un electrolìtico debe soportar en este punto un 30 por ciento màs de los 50 voltios, colocando allì por supuesto; un valor comercial....Por otra parte, tengo entendido que TDA7292 y TDA7293; son compatibles, entonces puedes conectar 3 IC con igual nùmero. Te adjunto la datasheet para que te dè una idea en la configuraciòn de dicho integrado. Mucha suerte y un abrazo.
TDA-7293.pdf
Data TDA7293
(344.36 KiB) Descargado 296 veces
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Sab Dic 11, 2010 2:57 am
*-Le dejo acá un tip...Es importante que los TDA esten aislado del Chasis y que no exista "Fuga"
atraves de la mica aisladora del IC...
*-Hay que recordar que el disipador está al potencial del "Riel" negativo....y un contacto "Con Tierra"
Dañará inmediatamente al TDA...
*-Otra cosa...Segun la medición que realizó al transformador 23V y 32v se evidencia un "Desbalanceo"
en la fuente...
*-El resultado también será un "Desbalanceo" en la DC...Tipicamente éstos TDA su rango de trabajo
se ubica entre los 30V Pos/Neg DC...
*-Si llega a suceder que los TDA trabajen "Colgados"....Mas tension de un lado que de otro... el IC
se arruinará por la pèrdida del "Dc Offset" generando corriente en la salida "AutoDestruyendose"......MF
Mensaje por Francisco Espinoza » Sab Dic 11, 2010 9:35 am
Excelente aporte el que usted hace apreciado colega mafs56
Su participaciòn es importante. Muchas gracias.
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Sab Dic 11, 2010 11:10 am
*-Amigo Francisco....Gracias...Tambien soy Venezolano...de Barquisimeto edo.Lara...
*-Soy "Nuevo acá en "Planeta"....Mucho me gustaría contactarme con UD de manera directa....
*-Sobre mi Perfil Puede ingresar a: mafs56
Saludos....M.Figueroa
