Wirlpool quema el fusible de alta
Re: microondas wirlpool quema el fusible de alta
Cuando te quema el fusible de AT son tres los elementos que te pueden fallar: el diodo de AT, el capacitor o el magnetrón.
¡¡¡ OJO !!! que si el diodo lo medís con un tester común, te tiene que dar abierto en ambos sentidos, ya que este es un apilado de diodos, yo a los diodos de AT los mido con el probador de Capacitores cerámicos, viewtopic.php?f=33&t=500 ya que al diodo lo medis con un voltaje de 220V entre los extremos, en cambio el tester te aplica de 3V a 9V según el tester usado y no te alcanza a condicir en sentido directo, para un lado te prende el Led y para el otro no, si te enciende el led en ambos sentidos el diodo esta con fugas.
Para medir el capacitor utilizas el mismo medidor, cuando este esta bien enciende el led y se apaga intermitentemente, por efecto de la resistencia de drenaje de unos 10M que tiene el capacitor entre sus placas.
La resistencia entre el filamento del magnetrón y masa tiene que ser infinito, si no el magnetrón esta con fugas
En tu caso me inclinaría por el diodo en corto o el magnetrón con fugas, disculpa por lo apurado de la redacción estoy a full con el laburo, cualquier cosa a tu entera disposición.
Re: Wirlpool quema el fusible de alta
Lamastv el fusible de AT esta después del trafo de Alta tensión, o sea lo que te quema el fuse puede ser el magnetrón, principal sospechoso, el diodo o el capacitor
Bueno pasemos en limpio el fusible de AT es el que esta marcado en el gif que te envío (no todos los microondas lo traen)
el fusible de 10A es el principal, entonces el diagnostico es otro:
Cuando se quema este fusible de 10A puede ser porque los switches de puesta están defectuosos, o también puede ser el trafo en corto, muy raro, pero tendrías que escuchar un zumbido muy molesto antes de que se queme el fuse.
Nota: las resistencias del medidor son de 1/4W
- Etapa de AT.GIF (25.27 KiB) Visto 11344 veces
Ahora el único sospechoso es el trafo de AT, porque no lo pruebas con el trafo de otro microondas al que le sacaste el diodo, así salís de duda
moutounet1
Bueno no se si habrás medido los switchs del sistema de la puerta del horno, según lo que contas se entiende que el fusible que se te quema es el fusible general que está conectado al cable de toma de red del aparato y no el de alta tensión como decís al principio, para revisar los switchs y su perfecto funcionamiento leé esto viewtopic.php?f=38&t=242 en una parte vas a encontrar que dos interruptores (en algunos casos solo uno) son NA y hay un tercero que es NC. El/los NA están en serie entre ellos y en serie con la toma de alimentación y el circuito de alta tensión del aparato (osea el primario del transformador grandote), estos switchs se deben encontrar abiertos cuando la tapa del horno esta abierta para que no le lleguen los 220v al primario del transformador grandote, y cerrados cuando la tapa está cerrada para que el trafo ese reciba los 220. El tercer switch pone en cortocircuito la entrada de 220v cuando está abierta la tapa del horno pero no hay corto circuito porque en ese momento están abiertos los NA. Cuando la tapa del horno se cierra este switch se abre para no hacer cortocircuito.
El orden de los switch al cerrar el horno es 1ero se abre el NC y un instante despues se cierran los NA. Si el NC no se abre cuando se cierran los NA se hace un corto y se quema el fusible general o si cuando los NA están cerrados, el NO se cierra porque está roto otra vez cortocircuito. Eso es lo que te puede estar pasando, verifica este funcionamiento con el horno desenchufado y el capacitor descargado., suerte
opino que es mas posible sea el transformador en corto ya que es comun que se dañen, por lo regular en algunos casos tardan para para oler a quemado o para fundir los fusibles, en este caso que dejo mas tiempo trabajando el horno sin magnetron y volvio a volar el fusible lo que se p´rocederia es a desconectar la alimentacion hacia el transformador y ya no debe volar el fusible si es que esta mal o como te comentan de una ves cambiarlo por otro para probar mas efectivamente. el switch de puerta no creo que sea ya que volaria el fusible al instante en caso de estar pegado.
jose aldo abat
Por experiencia propia tenes en corto el motor del gira plato...y cambia sin pensar el diodo o diodos de alta...se chispiaron por que no le pusiste los tornillos al chasis o sea no tenia masa.Saludos y suerte ¡¡¡¡¡
