 Hola volvi y deseo no solo preguntar si aportar algo respecto a los Tv chinos negros pantalla plana tipo Slim caso TONOMAC Modelo TO-4-21 SLIM-B otro hermano gemelo Ken Brown Mod KB-2-21 SLIM-b y RCA,Panoramic y otros.en vertical pose integrado LA 78141,recibe alimentacion + y - desde el Fly back por Diodos VD 461 Resistencia R461 y VD 462 y R 462 casi +14 volt y -14 volt.Poque en el titulo digo pantalla blanca?,porque pareceria,como me sucedio a mi que casi cambio el TRC,parece falla en amplificadores  video,zocalo tubo imagen,pero la falla es de vertical;En uno similar,en ciertas ocasiones,parpadeaba el vertical cerrando y dejando una linea horizontal brillante,en otras hacia esta engañosa pantalla blanca con fondo mezcla arco iris,tampoco al conmutar a video aparecia la pantalla azul,solo toda blanca con arco iris o tipo fluido coloreados, y no actua proteccion vertical,audio bien.Vi por alli en otro volado dicho integrado vertical por sobretemperatura,la tension bien.Vi por alli y con mucho acierto que comentaron que la sobre temperatura la genera el mal bobinado,mala calidad del yugo,el cual tambien levanta temperatura,por ahora solucione eto sin camiar el yugo aumentando tamaño disipador y adaptandolo a la zona,calienta pero es menos aun las R y diodos 461 462 y sus condensadores elctroliticos,filtros revisarlos tambien.Los diodos pueden ser los FR 107 ultra fast 1 amper veo que andan en remplazo originales SGP 10D.Otro dato mas, el Chasis indica PSW 29 UTA--1B y es para 21 pulgadas,y el chasis PX 20172---3VG es de 29 pulgadas muy similar el chasis tiene algunos cambios y fuente de  mas tension en +B 120 volt,en conclucion casi cambio el TRC,pues media bien todas las tensiones en el zocalo y fue el vertical,casos y sintomas que en otros tv no pasa.Revisar tensiones de vertical e integrado y temperatura.
