Hola amigos les consulto tengo un tv Philips mod 21pt9467c/77 .
Vino que no encendia cuando lo encendes es como si levantara alta paro se corta
Mido en el +B y tengo cuando arranca 116 volt pero al cortarse queda en el +B 123 volt
y no enciende el led de stanbay
Alguna idea el circuto
Gracias a todos
Philips 21PT9467C/77 - Se protege
Re: Philips 21PT9467C/77 - Se protege
de acá podés bajar el diagrama:
Chasis SK40LCA
http://www.4shared.com/document/yirNbWJ ... K40LCA.htm
Chasis SK40LCA
Ok les cuento lo que realize ,Desvincle el +B y puse lampara de 60w mido y tengo 117 volt estable .
Alimente el filamento del tubo y le di todo el screen y tengo la pantalla blanca con linea de retardo y se corta si voy bajandop el screen el tv se apaga.
la proteccion estara por la parte del video
Alguna sugerencia
Alguna sugerencia
