Panoramic TKB 2168 No enciende
hola tengo un tv Panoramic tkb-2168 no enciende nada , me di el voltaje en el secundario y no tengo nada en B+ pero si desconecto todo de la linea B+ menos la resistencia que va al optoacoplador y pongo una lampara en B+ tengo 50 v y el led de standby apenas enciende
Re: Panoramic TKB 2168 No enciende
Es elemental, tenes algo mal por eso se protege, has medido los diodos, reguladores, zener, capacitores??, esta fuene es bastante simple, así qu epodes colocarle una tensión de 110volt y ver si se cae, en los otros dos +B , el VD812 es 12volt, y el VD811 son 18 volt, le pones esa tensión y medís donde se esta consumiendo al venirse abajo la misma
mira puse una lampara en b+ donde me da 50 v lo enciendo y el b+ sube a 110 v osea q el problema me parece q no esta en la parte primaria de la fuente ni secundaria tengo desconectadas la etapa horizontal creo q ahi esta el problema porq si la conecto tengo 0 v en b+ , el transistor horizontal es nuevo
Y es justo eso lo que te estoy diciendo, el problema está en las cargas de la fuente, por eso te digo qu el pongas 110volt en el+B y vas a ver si se cae, si es así está en esa parte, si no en la del +B12 o +B18
comento como me fue puse un transistor horizontal nuevo (BUH515D) y no tengo B+ retiro el transistor y coloco una lampara y tengo 110 v en B+ , el transistor esta en corto , porq se quema?
Ok debes controlar que el flyback no esté malo, los capacitores de poliester, sobre todo el que va en el colector que no esté en corto o muy desvalorizado, y el yugo, me pasó un caso en que el jungla me hacía este problema, me lo quemaba por que estaba mal algo internamente
y como pruebo el flyback ?
