Al igual que el señor JLS dispongo diagrama y no logro encontrar esos componentes.
Será que tiene otro chasis??
Podría usted señor fierro4jk especificar el chasis que se trata o de lo contrario especificar los integrados y/o transistores del equipo?
Dewo VPH-7021 - Identificar componentes
Re: Dewo VPH-7021 - Identificar componentes
Veamos si se puede aclarar un poco el panorama. Deduciendo por lo que se ve en foto, si el positivo del capacitor faltante va conectado al pin 4 del CI AVS1 y desde el pin 5 del mismo integrado va conectada una resistencia a uno de los pines del Q 905 (compuerta del Triac), corresponde entonces al doblador de tensión.
Si estás en un país con solo línea AC de 220V., puedes anularlo sin problemas.
Sin ese doblador la fuente funciona correctamente ,lo único que debes tener en cuenta es que el primer capacitor de rectificación de tensión de línea quede con una aislación de 400 V.
