Estereo Sony HCD-GNX880 sin audio
Hola amigos mi problema es este el estereo se protegia stanbye ne di cuenta que el stk 412-150 estaba quemado lo estoy checando los voltajes simetricos en filtros primcipales esta bien decidi ponerle la stk nueva pero el problema es que lla no se proteje pero no se escucha pense darle la reseteada para eliminarle el error de la memoria pero no logro sabes cual es la falla para que se escuche espero y me puedan alludar amigos las recistencias de 100 ohms las cheque resistencia fusibles filtros diodos estan bien
Re: Estereo Sony HCD-GNX880
tu speker relay esta cerrando o no en mi caso akabo de reparar uno diferente modelo muy parecido aparte de los stk resistencias de 100 ohms ay una fusible de 1, 0 ,2 ohm que te abre tierra
conecta todas las tierras fisicas a chasis
yo con eso solucione el mio
colega ahi te mande mi manual con la falla en el mio ademas de unos filtros seco que olvide mencionar de 22mf a 100v no soy muy bueno en la pc pero te quise mandar solo la etapa audio pero te mande todo ahi revisa pagina 7
suerte
suerte
- HCD-XGV80 stk con puntos referencia.pdf
- (2.26 MiB) Descargado 449 veces
