Saludos colegas, me llego este televisor sin encender, al inicio tenia en corto el transistor de salida horizontal D1651 la fuente esta funcionando correctamente tiene 14Vcc en el pin 9 de TDA4601 en el colector del D1651 llega 130Vcc el mismo en el pin +V del fly-back en el micro llega los 5V en el pin 1, se escucha que se activa el relé, tengo los 9V en el pin 25 del jungla pero en los demás pines 19 y 47 nada de tensión.
Les agradecería algún aporte. Saludos.
Goldstar CP-20A80 no enciende
Re: Goldstar CP-20A80 no enciende
Hola, remplaza los dos capacitores electroliticos que tenes muy cerquita del flyback, son de 1mf por 160volt, (C407) se secan y no te dejan arrancar el horizontal, por eso seguro que se te quemó el transistor, de paso cambiale los capacitores de la fuente, suerte!!!
Completando lo del amigo Tatuza, esa fuente tiene un +B de 115 volt y está indicando 130V..Se va a volver a dañar el transistor de salida horizontal.
