Trafo alimentación UCOA Nro.3050.
henrypal
Mensaje por henrypal » Lun May 06, 2013 6:06 pm
Habrá entre los circuitos de radio UCOA. u otro, alguno que tenga el trafo de alimentación UCOA Nro.3050. Gracias por la busqueda.
Re: Trafo alimentación UCOA Nro.3050.
Mensaje por Fernando Giachero » Lun May 06, 2013 7:31 pm
Aqui te subo un archivo con el diagrama de la radio Ucoa 540C - 542C - 567C - 569C donde en la segunda página habla del trafo de alimentación nº 3050 o 3011 que aparentemente sería igual al trafo nº T444.
Creo que te puede servir perfectamente como guía.
Ucoa 540C - 567C - 569C.pdf
(3.38 MiB) Descargado 1351 veces
henrypal
Mensaje por henrypal » Lun May 06, 2013 10:17 pm
OK, me sirve, tengo un chasis que lo único que tengo como para guiarme es el trafo de alimentación...
Una pregunta cual es la función de tener el bobinado de filamentos de 6,3 V con toma central a masa.?
Mensaje por Fernando Giachero » Lun May 06, 2013 10:28 pm
henrypal escribió: Una pregunta cual es la función de tener el bobinado de filamentos de 6,3 V con toma central a masa.?
Simplemente es reducir el zumbido por aproximación de filamento a cátodo de las válvulas.
En algunos equipos se solía poner un buzz para regular aún mas fino el bloqueo del zumbido.-
henrypal
Mensaje por henrypal » Mar May 07, 2013 12:27 pm
Al buzz, te referis a un potenciometro que he visto en circuitos...para cancelar el hum...
Mensaje por Fernando Giachero » Mar May 07, 2013 2:20 pm
Exacto. Buzz digo porque así llamábamos al potenciómetro que se usaba en las válvulas detectoras de sonido por cuadratura tipo 6BN6 en los chasis Wells Gardner.-
