Elbe 2520 BS990 Fallo audio y posterior fallo a mandos.
cayorda
Re: Elbe 2520 BS990 Fallo audio y posterior fallo a mandos.
Mensaje por cayorda » Vie May 03, 2013 7:00 pm
Un par de posibilidades: que los pulsadores del TV estén deteriorados (se vuelven resistivos) y otra que coloques una memoria nueva con datos cargados.
Esta que subo es bajada de la web.
ELBE 2520TX.rar
(891 Bytes) Descargado 298 veces
Mensaje por TATUZA » Sab May 04, 2013 8:47 am
Hola, el error que veo que cometes es pensar que todos los touch del panel estén malos al mismo tiempo, eso no es así, basta que con uno solo que se ponga resistivo, la información enviada al microprocesador es esa y queda bloqueado todo lo demás, esto te lo digo para aclarar que tu deducción no es la correcta.-
Ahora bien si no tenes audio debes, primero, corroborar que el/los parlantes funcionen, segundo, que el integrado de salida esté funcionando coreectamente, esto se puede verificar inyectandole señal de audio en la/s entrada/s, si la salida es buena ya se lo descarta, luego proceder con el filtro cerámico que puede haber perdido rendimiento por eso tal defecto, seguimos despues que corrobores todo esto, un abrazo :A :A :A
