Philips B205U 5 Válvulas completamente mudo
HOLA. SOY NUEVO POR AQUI Y ME GUSTARIA SABER O RECIBIR UNA AYUDA PARA SOLUCIONAR UNA AVERIA EN MI RECEPTOR ANTIGUO PHILIPS MODELO B205U.
LA CUESTION ES QUE EL APARATO ENCIENDE TODAS SUS VALVULAS, PERO NO SE OYE NADA DE NADA POR EL ALTAVOZ. NI SIQUIERA EL TIPICO ZUMBIDO DE LA ALTERNA. O SEA QUE ESTA COMPLETAMENTE MUDO Y NO SE POR DONDE EMPEZAR. GRACIAS
Anjunnefer
- Reparador
Re: Philips B205U 5 Válvulas completamente mudo
Lo que primero debes hacer es revisar el estado de los electrolíticos que a esta altura deben estar totalmente desvalorizados.
Luego ver si llega tensión en el cátodo de la valvula rectificadora.
Si No hay voltaje... revisa el resistor de Ánodo qu seguramente debe estar abierto.
Cuenta que haz hallado al revisar esto y seguimos.-
he estado comprobando las tensiones de la uy41, y entre la patilla num.7 y masa, es decir el chasis, da 0 vca. sin embargo el filamento si tiene y se enciende. podria ser fallo de la valvula?
Anjunnefer
- Reparador
Bien bien.
Controla primero que no haya ningún corto sobre la línea de +B...los electrolíticos que están conectados al pin 7 de la UY41.
Si no hay corto... entonces mide la tensión de ánodo de la uy41 (pin 2) ... tiene que tener unos 200 a 220 voltios de AC... si no tiene nada... revisa como dije anteriormente el resistor de protección de aproximadamente 150 ohms.
Si todo está bien... entonces la válvula rectificadora esta fusilada.
Se puede reemplazar por un diodo 1n4007, pero en ese caso en lugar de 150 ohms coloca una de 300 ohms como resistor de carga para que no suba tanto el voltaje de +B
Ok..He medido la resistencia, conectada a la patilla 7 de la uy41 y tiene valor ohmico, asi como el condensador, que carga y descarga bien. Y en la patilla del anodo hay corriente. Asi pues deduzco que la culpa es de la rectificadora que enciende, pero no da paso a la corriente hacia el catodo.
darioelportuges
- Reparador
hola mundillo, te envio el esquema de la radio pero tiene 4 valvulas espero que te sirva.
saludos
saludos
- philips B2G05U.zip
- (111.12 KiB) Descargado 1063 veces
