Digistar CR 27SB72DM Solicito modo service eeprom ·
TV Digistar CR-27SB72DM Buenas noches compañeros, tengo en el taller un TV Digistar modelo CR-27SB72DM, al encenderlo suena el volumen normal pero a los pocos segundos el sonido disminuye hasta desaparecer, al cambiar canales vuelve a sonar normal pero de la misma forma pierde el volumen, ya revisé el IC amplificador de audio, los componentes asociados y todos están bien. Si alguien del foro ha tenido un problemas similar con esta marca de TV chinos le suplico su ayuda por que ya no se donde buscar, como nota accesoria creo que puede ser un problema de programación por lo que necesito conocer los códigos de entrada al modo de servicio si alguien los conoce, ayuda por favor, de ante mano gracias, un abrazo.
Re: Digistar CR 27SB72DM Solicito modo service
yo tuve un problema parecido con tv chino y la falla la producía la eprom o se que si es de programación pero no era esa la marca ni el modelo sin embargo te diré que algunos tv chinos se entra al set up abriendo el control remoto y pulsando unos swich oculto a los cules no hay absceso des el teclado esterno ,
yo tuve un problema parecido con tv chino y la falla la producía la eprom o se que si es de programación pero no era esa la marca ni el modelo sin embargo te diré que algunos tv chinos se entra al set up abriendo el control remoto y pulsando unos swich oculto a los cules no hay absceso des el teclado externo ,
Estos datos encontré en la web adjunto data eeprom
Modelo:.................................CR-27SB72DM
Chasis:..................................TU03C40-1
Fuente:.................................CQ1265RT
Micro:....................................LA76952A
Horizontal:..............................D2553
Vertical:.................................LA78041
Audio:....................................LA42352
proba con esta eeprom pero antes hace una copia de respaldo de la tuya
