Hitachi CDH 29BDS2 Chasis JYM560 03
Adrian50
Mensaje por Adrian50 » Lun Abr 01, 2013 11:30 pm
el tv habia sido cambiodo el ptc, duro una hora funcionando y luego se apago paecia que estaba todo bien pero al rato se apago haciendo un ruido de tic tic tic , alguien podria guiarme en que puedo fijarme para saber que paso?.
El tema habia quedado cerrado pero me adelante bueno espero alguna opinion.
muchas gracias
adrian 50
Diego Merlo
Re: Hitachi CDH-29BDS2 Chasis JYM560-03
Mensaje por Diego Merlo » Mar Abr 02, 2013 12:22 am
En mi caso particular ,una vez reparado un tv,lo dejo funcionando como minimo 6hs,en ese lapso estimo que el equipo esta trabajando a un regimen de temperatura adecuado,no se si es lo correcto ,pero es mi metodo,es un tema a debatir!!Espero te sirva de algo mi opinion.Relacionado a tu nuevo problema,como primera medida controla todos los filtros de fuente,ya sea del lado primario de la misma ,como asi tambien del lado secundario,controla los filtros del +b,revisa el transistor de salida horizontal,y el electrolitico del driver,corrobora si el diagrama que te adjunto corresponde a tu tv :oops:
Chasis JYM-560
marcelorios2012998
Mensaje por marcelorios2012998 » Mar Abr 02, 2013 2:12 am
Hola amigo Adrián , la falla que comentás (el sonido tic,tic,tic,etc) puede deberse al filtro de +B , revisá todos los electrolíticos de la parte primaria de la fuente de alimentación , pero por una experiencia parecida ( me refiero a la falla del sonidotic,tic,tic,....) tuve que cambiar el filtro de +B en tú caso son dos los filtros el C804 y C805 ambos de 100uF-160V ; puede que visualmente estén bien pero tal vez se desvalorizaron de todas maneras yo los cambiaría por las dudas . estoy viendo en el diagrama que tenés el IC803 (KA431AZ) cambialo ;no cuesta nada y es una referencia para el optoacoplador .También controlá las R803,R804 y R810. Espero que logres solucionar tú inconveniente y obviamente espero tú respuesta.
Adrian50
Re: Hitachi CDH 29BDS2 Chasis JYM560 03
Mensaje por Adrian50 » Mar Abr 02, 2013 12:26 pm
gracias por las respuestas amigos, voy a verificar apenas tenga novedades les aviso, este tv me dolores de cabeza, y bue!!!
gracias
adrian
Mensaje por Grana » Mar Abr 02, 2013 3:31 pm
Hola,comentanos algo mas de la falla.¿enciende la luz de stanby?¿que tension tenes en el +b?¿el transitor de horizontal esta bien?
Adrian50
Mensaje por Adrian50 » Mar Abr 02, 2013 4:24 pm
ok te agradezco, voy acontrolar, y revisar lo que me dicen mis compañeros.
nos conectamos cuando tenga respuesta
gracias adrian 50
Adrian50
Mensaje por Adrian50 » Mar Abr 02, 2013 9:21 pm
Te respondo la luz del stand by prende y titila, el tsh esta aparentemente ok y el +b esta en 18v. que opinas?
te agradezco la informacion.
saludos
adrian
Mensaje por Grana » Mié Abr 03, 2013 12:27 pm
Opino que si mediste biEn el +b esta demaciado bajo,calcula que tendria que laburar con 130 aprox en un 29,desconecta el horizontal y en el filtro de +b pone una lampara de carga y fijate que tension te da en el filtro
Adrian50
Mensaje por Adrian50 » Mié Abr 03, 2013 7:01 pm
disculpa tome todo mal, ahora si, en la salida del tranformador de lineas la tension mas alta es de 18v, en en otras la otra salida es de 4 v y otra 0 v, en el flyback 0, tengo que revisar la fuente primaria toda? o tenes algun dato especifico, me estoyvolviendo loco, bueno agradezco tu voluntad
gracias
adrian
Organizador
Mensaje por Organizador » Mié Abr 03, 2013 8:26 pm
Señor usuario Adrian50 por favor revise su casilla de PM usted tiene un mensaje nuevo
marcelorios2012998
Mensaje por marcelorios2012998 » Jue Abr 04, 2013 6:12 am
hola amigo adrian50 , según el diagrama de este tv deberías tener 120V entre los pines(+ y -)del C805 esos 120V -de tensión contínua- se aplica al flyback por el pin 2 y es el valor de +B . si no tenés ese valor de tensión entonces medí entre los bornes (+ y - ) del C802 -(es el capacitor más grande de la fuente )- deberás medir unos 300V de tensión contínua más ó menos .Si medís ese valor de tensión en C802 entonces deberás chequear los voltajes entre el pin 4 y pin 3 del I806 tanto en operación normal como en stdby ; los valores los podes obtener de la hoja de dato del STRW6756 que te voy a adjuntar
STRW6756.pdf
(204.86 KiB) Descargado 434 veces
; bueno espero que puedas hacer las mediciones y comentes.
Adrian50
Mensaje por Adrian50 » Jue Abr 04, 2013 8:14 pm
gracias amigo, voy a realizar la mediciones correspondientes y te aviso, de todas formas crei que ya no me respondian y veo que hay gente muy buena en este foro, aunque se rijan por terminos no muy claros y que a veces no saben quien esta del otro lado, y tomo todas las respuestas como ayudas no como mis empleados.
muchisimas gracias
adrian50 :ugeek: :ugeek:
