Buenas tardes a todo el foro.
Necesito de su amable ayuda. Tengo este tv que tiene problema de vertical, enciende con la linea horizontal que luego va bajando y abre la pantalla con muchos colores. Luego de unos segundos se apaga. Subo video para que vean bien la falla. Ya habia reparado esta tv con la misma falla despues de unos dias volvio con el mismo problema. En esa oportunidad cambie el IC301 TDA4864AJ, C302, C307, C308, C310,C413, C415 y D301 FR154 (reemplazado por FR207) y salio funcionando correctamente.
Al volver se reemplazo nuevamente el ic vertical. Revice todas las R que alimentan el vertical, como asi tambien diodos y capacitores que esta al rededor del ic y fbt. No encontre ningun elemento defectuoso, y la falla continua. Las tensiones +14 tengo +12 y en -14 tengo -12.
Lo que encuentro un poco elevado es los 105v que esta en 109,9, los 8v estan ok como asi tambien los 33v. Los 5v estan bajos, mide 1,5v ¿Sera este el problema? Revice toda esta linea y no encontre ningun componente defectuoso. Estoy dudando del IC402 smd LD50Y719 (En diagrama figura 1117)
Desde ya muchas gracias por su colaboracion.
RCA 2121S chasis 40-M123SP-MAK1XG problema de vertical
jorge pontevedra
- Reparador
- 24032013.rar
- (4.46 MiB) Descargado 447 veces
