Me trajeron este TV Panasonic CT-G2972LF Chasis LAP375 y no se cual es el regulador de voltaje, tengo el manual pero no lo veo por ningun lado, me parece que en estos panasonic , no los muestran en el circuito fuente y si indica en la lista de componentes, alguien sabe cual es el numero de del regulador de voltaje?
PD: subo el manual por si alguien lo precisa
Panasonic CT-G2972LF Chasis LAP375 Regulador cual es?
kevin
- TV Panasonic CT-G2972LF Chasis LAP375.rar
- (1.08 MiB) Descargado 889 veces
kevin
Re: Panasonic CT-G2972LF Chasis LAP375 Regulador cual es?
ampliando el tema, y fue un descuido mio por hacerlo rapido, los integrados de este equipo son Q801 Y Q802 son tipo TIP la forma, ahora uno de ellos se hiso pomada que no se ve mas que una inicial de letra ( K ) el otro viendolo con lupa y microscopio esta como la luna lleno de craters, y no se distingue para nada que numero exactamente sea, pareciera como si fuese K1108 algo asi, ahora si dicen Q801 y Q802 que yo sepa la letras Q: son los que se utilizan para denominar a los transistores, mas de esto no se puede ver nada, esta totalmente recalentada la base donde va esos dos elementos que son de la etapa de fuente o regulacion de voltaje
Pepi
Hola Kevin, está algo confusa la cosa, porque según el diagrama que subis y que decis corresponde al Tv en cuestión, éste tiene en fuente un regulador integrado de 5 pines, que aparenta ser un STR58041 o similar, al que nunca nombraste, pero por otro lado decis que necesitas los valores de 2 transistores Q801 y Q802 que estan en fuente, y en cuyo circuito no posee ningún transistor en el primario, por lo que me parece erraste el diagrama.
Si en realidad tenes Q801 y Q802 en fuente lo más probable es que sea el diagrama que te adjunto el que corresponda a tu tv, y en ese caso serían los siguientes:
Q801 = B1DEGR000014 = K3451
Q802 = B1DEGR000015 = K2003
Por favor corroborar datos.
- Panasonic CT-G2172L.pdf
- (1.52 MiB) Descargado 741 veces
kevin
Tienes mucha razon Pepi , consegui el manual tal cual estaba asi que lo baje y crei que era compatible con algunos modelos pero veo que no es asi, te agradesco por el manual, con respecto a los transistores , son ess que mencionas, voy a ver bien esto y lo comparo y luego comento con detalle, gracias pepi :ugeek:
