Philips FWM663 diagrama de la fuente de alimentacion
sergiol
Mensaje por sergiol » Jue Mar 21, 2013 8:34 am
Que tal amigos, si alguien tiene en su poder esta fuente le agradecería que me pase los valores de R32, R33, y R34 que están carbonizadas. Se encuentran cerca del FET 5n60c. (adjunto fotos). El manual de service no suministra circuito de fuente.
Muchas Gracias.
javier sosa
Re: Philips FWM663 diagrama de la fuente de alimentacion
Mensaje por javier sosa » Sab May 11, 2013 7:43 pm
hola colega las resistencia sus valores son de 1,5 ohms,verificar IC6,D22,R37,R36,autocoppler,posiblemente los compomente estan dañado,reeplazar dichos componentes si fuera necesario, sugiero probarlo con foco serie en primario,en el secundario colocar un foco comun de 100 w donde entrega el +40v,-40v para verificar si la fuente esta regulando ante de conectar al equipo,asi evitara riesgo de dañar la MCU,espero le sirva la sugerencia,saludos,exitos.
mag
Mensaje por mag » Dom Abr 09, 2017 7:38 pm
Buenas noches, estoy reparando un phillips que lleva la misma fuente y quisiera saber si tuvieron exito gracias.
Mensaje por TATUZA » Lun Abr 10, 2017 9:50 am
subido el diagrama completo
FWM663.pdf
(7.58 MiB) Descargado 1701 veces
mag
Mensaje por mag » Lun Abr 10, 2017 1:29 pm
Geaciass
mag
Mensaje por mag » Lun Abr 10, 2017 1:33 pm
Tatuza o veo mal o no está la fuente??
Mensaje por TATUZA » Lun Abr 10, 2017 5:45 pm
LISTO AHÍ ESTÁ
9780_Philips_FWM664_663_6500_X77_Sistema_minicomponente_CD-USB_Fuente_switching_Diagrama.pdf
(433.5 KiB) Descargado 1575 veces
mag
Mensaje por mag » Lun Abr 10, 2017 8:05 pm
Muchas gracias!!!
mag
Mensaje por mag » Lun Abr 10, 2017 8:29 pm
Tatuza la fuente la puedo probar sin carga no? Algún consejo aparte de usar lampara en serie? He leído que se puede conectar una lampara común en los bornes de +40-40 volteos.
Mensaje por TATUZA » Mar Abr 11, 2017 3:03 pm
Si la podes probar así nomás, no se disparan este tipo de fuentes, hay que ver como arrancan, pero tampoco vas a quemar nada
mag
Mensaje por mag » Mar Abr 11, 2017 4:40 pm
Dale, reemplazo los componentes y veo gracias...
JuniorJR
Mensaje por JuniorJR » Mar Abr 11, 2023 4:47 pm
BUENAS TARDES, QUISIERA SABER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR CON LOS DIAGRAMAS DE LA FUENTE... philips fwm7500... O LO QUE VENDRIA SIENDO LO MISMO... Placa de alimentación POW600B
ADJUNTO IMAGENES DE REFERENCIA
necesito saber los valores de... IC6, D22, ya que se chamuscaron y no quedó nada, ademas saber como hacer una prueba antes de conectarlo y verificar si hay otros componentes comprometidos.
de antemano gracias.
betale
Mensaje por betale » Mar Abr 18, 2023 12:39 pm
ver si corresponde al diagrama fwm-7500
fwm663_psu_sm.pdf
(528.79 KiB) Descargado 940 veces
JuniorJR
Mensaje por JuniorJR » Mar Jun 13, 2023 1:01 pm
Gracias por responder betale, es muy parecida pero no es la misma... tambien necesito saber los valores del IC6 y del diodo para buscarlos
JuniorJR
Mensaje por JuniorJR » Mar Jun 13, 2023 1:08 pm
el adjunto que me envias dice FWM663... el que necesito es el FWM7500
JuniorJR
Mensaje por JuniorJR » Mar Jun 13, 2023 1:22 pm
diferencias entre las placas...
fuente FWM663.jpg (81.95 KiB) Visto 15798 veces
Oscarmza
Mensaje por Oscarmza » Mar Jun 13, 2023 10:58 pm
Hola gente cómo están
Voy a tratar de ser breve, una vez un usuario que creo que se llama Martín tubo problema con el displey del mismo equipo que todos hablan, en fin necesito saber cómo iso para solucionar el problema de la falta de displey
Oscarmza
Mensaje por Oscarmza » Mar Jun 13, 2023 11:05 pm
