LG 47LH70YR rayas o franjas verticales
Mensaje por Grana » Jue Mar 14, 2013 6:35 pm
Hola,este aparato ni bien lo encendes se ve una franja con rayas adentro sobre un costado y todo el resto sin brillo,sin osd,no tiene auido por rf, por AV si tiene audio y las rayas se ven en toda la pantalla,en la fuente las tensiones parecen ser correctas,tengo 24v,5v,12v,movi y desconecte los flex de la pantalla y sigue igual.¿algun dato?
el diagrama lo tienen?
42LH70YR-ME.pdf
(2.81 MiB) Descargado 573 veces
lcd falla.jpg (63.97 KiB) Visto 3283 veces
Re: LG 47LH70YR rayas o franjas verticales
Mensaje por Grana » Sab Mar 16, 2013 8:12 am
algun dato? :?
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Sab Mar 16, 2013 2:24 pm
creo que se trata del siguiente diagrama.
42LH70YR-ME.pdf
(5.89 MiB) Descargado 575 veces
cofrancis
Mensaje por cofrancis » Sab Abr 20, 2013 10:22 pm
Grana escribió:Hola,este aparato ni bien lo encendes se ve una franja con rayas adentro sobre un costado y todo el resto sin brillo,sin osd,no tiene auido por rf, por AV si tiene audio y las rayas se ven en toda la pantalla,en la fuente las tensiones parecen ser correctas,tengo 24v,5v,12v,movi y desconecte los flex de la pantalla y sigue igual.¿algun dato?
Un tip que leí por ahí decía que era la memoria corrupta,y como tenía chassis de repuesto le saco la memoria a otro de desarme y anduvo, no obstante se quedó con la intriga y vació la memoria vieja y la volvió a colocar y funcionó correcto. Era otra marca de tv pero por ahi.....
