Tengo las tensiones de fuente, mido todo y me da bien, no tengo el diagrama aún, pero una cosa curiosa, al poner el pin del tester o el mismo dedo en el Q1608 las lamparas encienden y se siente un pop en audio, pero nada mas, si por ejemplo le conectas el cable de antena, no lo hace, si todo la masa se apaga, ese transistor esta junto al opto D616, y esta relacionado en el circuito con el Q1602 que en el pin que esta solo de un lado, estos dos transistores son de superficie, tiene 33 volt, pero en los otros dos pines no hay tensión, si alguien me puede guiar, joya, gracias!!!!
Sanyo LCD-32XF7 No enciende queda en stand-by
Bueno me llegó el primer LCD, y nada lindo, ya que se apagó con un corte de luz y después no encendió mas..-
Diego Merlo
Re: Sanyo LCD-32XF7 No enciende queda en stand-by
Hola TATUZA: subo diagrama
- sanyo_lcd-32xf7_chassis_ue6-l.pdf
- (12.13 MiB) Descargado 1034 veces
Ese transistor donde toco y enciende las lasmparas y se restablece todas las tensiones, es el pin 2 del conector K1601 de la placa de la fuente, y el K6601 de la main, corresponde al pin on / off, se habrá roto el micro????
Hola TATUZA, cuando le das power, apaga el led?, en ese pin 2 hay cambio de estado?
Hola Cabeza, no, no apaga, ni hay cambio de estado, solo se ve que encienden las lamparas, nada mas, es como que del micro no sale ninguna información, solo las lamparas pero nada de video ni de otra cosa
Tendrias que revisar que no te falte los 5V de stand by en los reguladores de 3.3V o sea por ende que no te falte ningun 3.3v que alimentan al micro.
Otra es que ninguna linea de voltaje te tire voltaje en FAIL.
Al menos de la fuente cuando le pones el dedo en el pin 2 , salen bien todas las tensiones, hay tensiones en los pulsadores del panel, en elreceptor del remoto y en donde dice el diagrama, pero no hay nada mas, no me quiere hacer caso
Si lo que haces es forzar el arranque de la fuente y el inverter, pero no enciende el micro.
revisaste si sale el pulso de encendido del micro
No no sé como hacerlo, me quedé estancado acá, y no se pa donde ir
Pin 2 conector K6601 o K1601, pata 162 del micro
No Cabeza, fijate bien que yo también me confundí, el pin 2 del K6601 PW CTL PIN 157 MICRO
Aja, tenes razon, pero si el K6601 se conecta con el K1603 el pin 2 debe producir cambio de estado, pero vos dijiste que no habia.
Quedaria probar en la pata 157 si hay cambio de estado, si hay el problema puede estar el transistor Q6621 que parece no estar, tambien podes fijarte en el cambio e estado de pata 1 del K6601
