Sanyo C20LB87B - Solicito eeprom
Re: Sanyo C20LB87B - Solicito eeprom
te mando el manual para que en caso de que no consigas la memoria puedas hacer los ajustes entrando a modo de servicio.
- SanyoC20LB87B-20TC645.pdf
- (1.06 MiB) Descargado 388 veces
Un dato maestro, este tv a la memoria la graba el micro, así que reemplazala por una memoria virgen, y si no sale debes entrar al modo servis y eliminar del menú del usuario la funcion Vchip, ok un abrazo
Visita la siguiente direcciòn; alli conseguiràs algo parecido a la memoria que necesitas. Bueno creo yò. Suerte.............
http://master-tv.com/proshivki/tv/Sanyo ... -dump.html
:G
Estimado usuario, ratificar o rectificar si el tópic fué solucionado en tal caso mencionar la serigrafía de los componentes dañados o mencionar si el link que se pasó es el correcto y hacer clic en el botón DAR SOLUCIÓN ubicado abajo del avatar así el tema no queda abandonado en la sección de preguntas, gracias por colaborar con el foro y hacerlo mas dinámico
jorge alberto
le subo la data espero que le sirba
- Sanyo C20LB87ME.rar
- (1.6 KiB) Descargado 331 veces
