Aiwa NSX-BL14 Solicito Diagrama, Datos, No Enciende
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Sab Mar 02, 2013 7:50 am
En el panel Frontal del Equipo dice: NSX-BL14
En la tapa trasera dice: Model NO.CX-NBL14LH
Al desarmar el equipo de musica me encuentro con el Relay sin la tapita, esto me lleva a pensar que fue manoseado!
es un relay doble y no pegan sus platinos
el Equipo NO Arranca
solo medi lo basico de la fuente
sugerencias ?
jomiservice
Re: Aiwa NSX-BL14 Solicito Diagrama, Datos, No Enciende
Mensaje por jomiservice » Sab Mar 02, 2013 11:26 pm
Te envio el diagrama
NSX-BL13_NSX-BL14 Sch.pdf
(1.56 MiB) Descargado 453 veces
Skorpion
Mensaje por Skorpion » Mar Mar 19, 2013 8:06 pm
Amigo eduardgaston verificá que hubiera conmutación de power ON/OFF en el microprocesador;si no hubiera medi Q105 es el switch que lo conmuta, echale un vistazo los darlington de salida podrian estar cruzados.
En los modelos de 1997 al 2000 se utilizan circuitos de protección que condicionan a la terminal HOLD del microprocesador en un nivel bajo, con lo cual este dispositivo queda bloqueado. Tal situación se presenta cada vez que hay problemas en la sección de audiofrecuencia,con la finalidad de proteger a la fuente de alimentacidn y evitar que el quipo encienda.
Medi Vm voltaje de espera y -VFL .
espero haberte ayudado
