Hola estimados amigos y colegas: reparé este TV que llegó con a fuente volada, el causante fue
C 619 250/1,5KV reventado, y arrastró el R602 de 2.7 ohms / 7W, Q613 2SK3102 y los TR de control Q661Y Q662 y fusible, lógico.
Ahora quedó funcionando bien, las tensiones normal, +b 140v, pero con un problemita, al cambiar de canal, es como que la imagen aparece un poco achicada de horizontal, muy poquito y luego se normaliza, esto sucede en un segundo o menos, pero no es normal, como que le faltara fuente. (como sucede a veces cuando hay mucho brillo en una imagen.)
Ya cambié opto y revisé todos los diodos y zener.
Que puede ser que me esté causando esto, el filtro principal de fuente? , filtro y diodo +b?, los voy a cambiar ver que pasa.
Que otra cosa puede ser?
Muchas gracias desde ya.
Un abrazo
Philco PF2975 chasis LB4-C se reparó fuente, con problemas.
Re: Philco PF2975 chasis LB4-C, se reparó fuente, con proble
Es aconsejable revisar filtros de fuente y los del +b,como asi tambien el filtro principal de la fuente,es probable que la falla este ahi!!
Re: Philco PF2975 chasis LB4-C se reparó fuente, con proble
Hola: hechos los cambios de filtros pendientes, sigue igual, el +b se mantiene estable la producirse el efecto, no parece ser la fuente, lo que varía o fluctúa es la tensión de 200 v de la salida de video en la placa del TRC. Cambié los electrolíticos, el capa de alta tensión de screen en la oplaca del TRC y nada.
Revisaste desde el pin 4 del flyback toda la rama perteneciente a los 200v??R488(fusistora),c 486,puede estar desvalorizado,cambialo directamente!d485 y r485.
Hola Diego:
Sí, eso lo cambié de una, con contraste bajo lo hacía menos o nada, a lo mejor venía por el ABL, pero ya lo retiró el dueño así, si vuelve con problemas comento.
Muchas gracias por responder.
Un abrazo!
Un abrazo!
