Philips 20GX1855 chasis Anubis A CC - Línea horizontal
alberto perez
Hola, Bueno esta semana de terror , las tensiones del ic ok solo no venia tension a la pata 1 del tda3653 vertical , dije ah por eso , sigo todo el circuito hasta el jungla Tda8361 pata 43 deberia haber 4v y hay 0,05, dije ese es el culpable, lo cambie , lo mesmo, dije soy regil como no cambié primero el vertical , lo hice, nada y ¿¿?? ahora donde sigo?
Nota:Obviamente ya revise toda la linea y componentes del vertical y en el pin 38 del jungla no tengo 0,5 sinó 0,1v será por ahí ? ¿a alguien se le ocurre algo? Graciassss!
Re: Philips 20GX1855 chasis Anubis A CC - Línea horizontal
Es probable que la tensión en el pin 38 no sea la indicada, ya que falta el pulso vertical para formar el Sandcastle.
Revisa los componentes asociados a los pines 41 y 42 del TDA 8361. Controla las R de elevado valor que se conectan al pin 42.
Hola Alberto, no entendi bien, la linea es a lo ancho o de arriba hacia abajo?
alberto perez
Augusto, mañana me fijo, pero en la 41 no hay nada (retorno del vertical)
David a lo ancho.
David a lo ancho.
Seguro que no va a ver nada, porque no hay onda a la salida.
alberto perez
Bueno hoy hice varias mediciones y no me llevaron a ningun lado, pero quiza alguno de ustedes vean mas alla, adjunto los oscilogramas para mejor referencia,
los valores de tensiones son:
TDA 8361 / TDA 3653
pin - valor(v) / pin - valor(v)
36 - 8 / 1 - 0,04
37 - 0,7 / 3 - 0,04
38 - 0,08 / 5 - 0,4
39 - 4,7 / 6 - 25,4
40 - 3,5 / 7 - 0,25
41 - 0,08 / 9 - 26
42 - 2,6 / 2,4 y 8 - 0
43 - 0,04
10 vcc - 7,9
TDA 8361 / TDA 3653
36 - 8 / 1 - 0,04
37 - 0,7 / 3 - 0,04
38 - 0,08 / 5 - 0,4
39 - 4,7 / 6 - 25,4
40 - 3,5 / 7 - 0,25
41 - 0,08 / 9 - 26
43 - 0,04
10 vcc - 7,9
- oscilogramas Chasis Anubis A CC.rar
- (328.06 KiB) Descargado 323 veces
alberto perez
No pasa nada, JLS arriba estan colocados los voltajes, Estaba pensando que quiza la falla venga por otro lado y el jungla anule el vertical, ¿podria ser?, porque aparentemente no tengo audio ni video tampoco, solo la linea horizontal que empieza en una azul y termina en un verde pasando por rojo.
