Por favor colocar modelo de microondas así le sirve a otros amigos con el mismo problema
Esto puede deberse a que algún switch de puerta esta sucio y se queda "pegado"
						GE-salta el fusible
Re: GE-salta el fusible
AMIGO TU PROBLEMA ES EL CAPACITOR DE ALTA ESTA CRUZADO, PRUEBALO CON UN OHMIMETRO EN LA ESCALA MAS ALTA, DEBE CARGAR Y DESCARGAR ESTA EN BUEN ESTADO, SI SE QUEDA EN UNA SOLA POSICION ESTA CRUZADO Y SI NO MARCA NADA ESTA ABIERTO HAY QUE CAMBIARLO.
OTRA SITUACION PODRIA SER QUE EL MAGNETRON ESTE CRUZADO.
