Como usar un inyector de señal
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Dom Feb 17, 2013 1:59 pm
Buen dia amigos,espero que alguien pueda ayudarme.Resulta que tengo que hacer unas reparaciones en un equipo de audio pero no se bien como se maneja un inyector de señal.Resulta que mi multimetro ya trae uno,pero no se utilizarlo.Quisiera que alguien me explique desde "0" como manejarlo,como se inyecta la señal,por donde se inyecta,si el equipo tiene que estar con tension o no.Desde ya muchas gracias.
MarcosFigueroa
Re: Como usar un inyector de señal
Mensaje por MarcosFigueroa » Dom Feb 17, 2013 2:12 pm
Hola luciano_summe
Aca un link con informacion sobre el tema.
http://www.webelectronica.com.ar/montajes2/nota05.htm
Suerte
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Dom Feb 17, 2013 2:20 pm
Gracias amigo,pero a este informe ya lo habia leido pero no explica como se usa un inyector.Yo necesito una explicacion mas "casera" de alguien.Pero muchas gracias igual.
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Dom Feb 17, 2013 2:56 pm
Esta muy bien,,,
En lo practico es muy sencillo,,,
Supongamos que tenemos un Amplificador de sonido y nuestro dispositivo
este mudo,la se#al del inyector la aplicaremos a las primeras etapas e iremos monitoriando
en cual etapa la se#al se pierde.
Conectar la pinza a tierra y con el TIP de nuestro Inyector hacer lo propio,,
*INYECTAR LA SE#AL
Tambien podemos usarlo de forma regresiva,desde la etapa final hacia el preamp
de manera tal que podamos determinar con precision la(s) o etapa(s( defectuosa(s)
Se utilizara sin problemas con el equipo en funcionamiento(obvio),el inyector no causara
problema alguno al dispositivo.
P.D..Ofrezco disculpa por los errores de gramatica,Mi PC se encuentra *Infectada*,
El teclado no responde al espa#ol.Debo Formatear pero aun no lo hago
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Dom Feb 17, 2013 3:12 pm
O sea,para testear conecto la masa de mi multimetro a la masa del equipo,y la positiva a la entrada del circuito a probar.Se debe escuchar algun ruido en los parlantes o como se si hay falla en esa etapa?
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Dom Feb 17, 2013 11:29 pm
Es Correcto,la se#al inyectada se debe escuchar en el parlante indicandonos
el buen funcionamiento de la etapa.
Es *Un Beep* con una frecuencia alrededor de 1Khz,en la
mayoria de los casos.
Tambien se puede utlizar en Radioreceptores,Transistorizados
y/o valvulas(tubos al vacio),,,su utilidad practica es muy extensa.
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Lun Feb 18, 2013 12:00 pm
Muchisimas gracias amigo,era lo que yo queria,te recontra agradezco.Saludos desde Parana y suerte amigazo.
