Philips 14PT314A/44R solo stamby
- Reparador
hola a todos los colegas.bueno les cuento tengo en le taller un televisor philips modelo 14pt314a/44r el cual queda solo en stanby si uno de la power tira a encender pero se apaga pero si uno le da artas veces al power (power del control remoto) el televisor enciende se ve bien la imagen y se escucha bien y despues que enciende lo puedo apagar y encender todo lo que quiera y enciende enseguida. pero si lo dejo un rato desenchufado empieza con el problema de nuevo no enciende, cambie los filtro de salida +b por que avia uno malo no estaba reventado solo se le habia salido una pata del filtro revise si la fuente poniendole una carga a la salida y tengo 95 volts lo cual esta bien revise tambien los voltajes de salida del flyback y todos salen bien.por lo cual no se a que se debe esta falla. toda sugerencia es de gran ayuda para mi gracias.... el diagrama no lo tengo si alguien lo tiene seria de gran ayuda subirlo. el micro que lleva la placa es saa5542ps/m2/0022 y la jungla es tda8841 s1
Re: Philips 14PT314A/44R solo stamby
Por favor no abras varios tópic para un mismo aparato, sigue tu tema acá viewtopic.php?f=12&t=35224&p=89590#p89590
Tema Cerrado
