hola.cuando lo enciendo.prende el led del stanby un segundo y se apaga.en la fuente primaria hay tensión 300v hasta el pin 1 de str6653.en fuente secundaria.no hay ninguna tension.le cambié los filtros de la fuente primaria.pero sigue igual..por donde puedo seguir??
Titulo editado
						Admiral TG203 AM No enciende
Re: Admiral TG203 AM No enciende
revise las R.los diodos cambie los filtros.sigue igual .no tengo tension en el mas B de la fuente secundaria 135v
