Sankey CT333K necesito diagrama
Re: Sankey CT333K necesito diagrama
Fijate si este diagrama te sirve , caso contrario indica el número de chasis para ver si se puede conseguir con ese dato.
- K-50HA-1.pdf
- (1.78 MiB) Descargado 694 veces
Re: Sankey CT333K solicito diagrama
En el mensaje anterior está el archivo del diagrama solicitado. Solamente debes hacer click sobre el titulo del archivo (K-50HA-1), se abrirá una ventana y deberás esperar que el contador descendente llegue a 0 para que comience la descarga.suricato escribió:Mis saludos amigo, el diagrama de ct333k que dices tener que es para el tv que trae sintonizador manual de canales y perilla de volumen es exactamente lo que busco, te estare altamente agradesido si me lo fasilitas. Muchas gracias de antemano
