Continental CTV 5679 chasis MC97A mal colores contraste
Hola bueno este aparato me llegó, con todo desvalorizado, reemplacé y salió funcionando, solo que con muy pobre contraste y mal los colores, con mucho rojo y no lo puedo ajustar, pensé que el TRc estaba agotado, cambié el mismo y es igual , tambien cambié el zócalo del TRC, o sea que el problema está en el chasis, cambié todos los electrolíticos de casi todos lados, sin encontrar ninguna mejora, alguna ayudita que tengan por ahí??
Re: Continental CTV 5679 chasis MC97A mal colores contraste
En una oportunidad en un caso parecido reemplacé la llave electrónica de cambio TV/AV y salió andando de 10.
En éste caso dicha llave sería el LA7222.
abrazo
abrazo
Cambié por tu consejo Fer junto a los electrolíticos asociados, y no mejoró nada, sigo igual, está a punto de ir al medio de la ruta
Pepi
Mediste tensiones del jungla 7680 si corresponden a las del diagrama. No tendrás uno para prueba?
Oña
Bueno gracias Batu, lo medí y mide bien, 12ohm medí el de una placa que tengo igual, solo que por caida esta descartada, y mide 13ohm, de todas formas lo cambié, y sigue igual, anteriormente cambié el junglita y no mejoró pa nada, lo que no consigo es el LA7696 no se si hay algún reemplazo, de esa placa se lo saqué pero no lo encuentro, o lo use, o lo puse en la comida, asi alguien sabe de un reemplazo, gracias
BUeno seguimos mal para peor, cambié el LA7696 y continúa igual, no se que mas hacerle che lo tiro?? ;) ;) :( :(
