Haier HTF27R11 no da encendido
Re: Haier HTF27R11 no da encendido
Mensaje por Francisco Espinoza » Dom Ene 27, 2013 9:48 pm
Verifica los electrolíticos en lado secundario de la fuente conmutada. Igualmente los voltajes +B y otros que se verifican en cada cátodo de los diodos de dicha fuente. También el voltaje que alimenta los pines 5,6 y 8 de la EEPROM, sensor remoto, etc y que dependen de la tensión en estado de standby del TV.
Allí te adjunto la data para que grabes en otra memoria EEPROM de iguales características y respecto del voltaje en el driver horizontal, mide el primario del transformador driver, si tiene poco valor en ohmios; se acepta un bajo voltaje que alimenta al transistor driver. Caso contrario, no estaría demás cambiar dicho transistor.
No dejes de comentar.
HTF27R11.rar
(249 Bytes) Descargado 237 veces
Mensaje por Augusto » Dom Ene 27, 2013 11:04 pm
Este diagrama no es exactamente ese modelo, pero hay referencias en el foro que fue de utilidad a quienes lo consultaron, ya que el que solicitas no es fácil conseguir.
Bajar diagrama
Con respecto a lo que mides en colector del driver, se debe a que no estará recibiendo los pulsos de frecuencia horizontal desde el jungla y al quedar su base con una componente continua fija, el transistor se satura y su tensión de colector es muy baja.
Debes controlar si el pin 25 del jungla tiene la tensión de VCC horizontal.
Mensaje por Francisco Espinoza » Mar Ene 29, 2013 1:17 pm
Entiendo que has cambiado Transformador y Transistor Driver Horizontal, te recomiendo medir el bobinado del transformador que vino con el TV y también ubicar exactamente los elementos: Base, Colector y Emisor del transistor original para comparar la disposición entre dicho elementos con el reemplazo.
Finalmente aconsejarte, no descartar una nueva data de acuerdo al planteamiento inicial
Mensaje por Francisco Espinoza » Mié Ene 30, 2013 11:27 am
Para ver el archivo necesitas primero Descomprimirlo con el programa Winrar y para leerlo necesitas el programa Ponyprogram. Ambos programas son vitales para todo técnico y los puedes conseguir facilmente en Internet.
