buenas noches para todos los tenicnicos colegas del foro tengo un tv premium PRF2992H chasis TMP8873cscng-6v11 este tv no prende el transistor de salida horizontal en corto fuente ativa pero no se si ese voltaje de mas B es el correcto por que hay 129 voltios no se si es te es el voltaje original por que no tengo plano sin embargo asi le monte un nuevo transistor de salida horizontal para probar desde luego lo enchufe en la serie pero daño un transistor D2012 y una resistensia de proteccion de 5 ohmios a 1w. antes de dañar este transistor la serie prendia y se apagaba el bombillo y no hubo luminancia si algun colega se le ha presentado este mismo daño por favor darme una luz claro que con un plano es mejor en frentar el daño pero no lo tengo si algun colega lo tiene por favor se lo agradesco
VER DE COMO SE DEBE COLOCAR EL TÍCULO CORRECTAMENTE, POR FAVOR DE RESPETAR ESTE ORDEN, MARCA, MODELO Y PEDIDO O FALLA GRACIAS
Premium PRF2992H chasis TMP8873cscng-6v11 Diagrama
