Primero verifica fuentes, todos los valores al encender, y a los pocos minutos.
Segundo ve si "algo" calienta, por ejemplo un regulador o zener, o cualquier cosa.
Suerte y saludos
Panasonic SA-HM900 se apaga solo .
juan carlos duran
- Usuario Premium
Freddy
Re: Panasonic SA-HM900 se apaga solo
Puede ser por calentamiento en el IC de salida Verifica el abanico (en caso de tener abanico) limpia bien el Disipador de calor el polbo o suciedad no permiten un buen enfriamiento,Suerte.
SALU2
SALU2
Ahí te subo el diagrama para que te puedas ubicar mejor, un abrazo
- Panasonic SA-HM900-3.pdf
- (5.15 MiB) Descargado 755 veces
Hola bien el error F61 corresponde a un exeso de consumo, siempre o casi se debe a que esta mal la etapa de audio, por lo general quemada, revisa tambien que tengas bien las soldaduras, y ten cuidado al hacer este procedimiento de descargar los capacitores de la fuente, ok un abrazo
Te subo la data de los dos diodos, el que lleva el equipo es un diodo especial "TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER", o sea es un diodo schottky, y el otro es un rectificador común, trata de conseguir un diodo de estas especificaciones
- 1N5402.pdf
- (51.82 KiB) Descargado 400 veces
- SR380.pdf
- (435.35 KiB) Descargado 377 veces
