Saludos colegas.
La consulta es la siguiente:
¿Se puede convertir un mico-ondas de tecnología inverter en un micro-ondas tradicional?
Osea, poner el transformador de potencia, capacitor y diodo, y magnetrón tradicionales.
¿Si se puede, como engañar a la tarjeta de control para que no se pare a los pocos segundos?
Todo esto es a raíz de ver lo mala y cara (repuestos) que es la tegnología inverter.
Espero sus valiosos comentarios.
Pura Vida.....
Transformar microondas inverter en convencional
Omar
Re: Transformar microondas inverter en convencional
Hola Mags, de hecho se puede reemplazar el inverter por un trafo de alta tension, lo que mencionas de engañar a la placa de control es lo unico complicado.
Me ha tocado reparar un Panasonic con Inverter y el mismo tenia 2 tipos de protecciones distintas que bloqueaban todo el equipo.
Creo que si contas con el diagrama en cada caso , no deberia haber problema.
Omar
Omar
MAGS
Hola Omar.
Gracias por tu comentario.
Te comento que unos colegas aquí en Costa Rica, me pasarón un diagrama de como engañar a la tarjeta de control, solo me falta probar.
Luego te comento como me fue.
