Noblex MNX-100 Ruido por fm
Saludos, este minicomponente hace ruido por FM en algunas emisoras, el ruido es como si los parlantes estuvieran saturados, entonces cuando hablan o hay sonidos agudos hace el ruido, ya probé con otros parlantes pero no hay cambios y por CD o USB no lo hace, no tengo mucha experiencia en este tema así que agradezco a quien me guíe.
Re: Noblex MNX-100 Ruido por fm
Debes tomar en cuenta si las emisoras con las cuales se manifiesta el ruido, están en la localidad cercana a tu domicilio. De estar muy alejadas, pudiera ser necesario la adaptación de una mejor antena para FM. Puedes comparar la recepción de las mismas en otro equipo de características similares.
Finalmente, pudiera ser que haya perdido sensibilidad de recepción y exista la necesidad de cambiar el modulo encargado para la sintonía de emisoras de radio.
las emisoras en las cuales hace ruido son de el mismo pueblo , este equipo parece tener este tipo de fallas segun me comentaron
Entonces habría que cerciorarse con otro equipo igual, para asegurar el detalle de Ingeniería que pueda estar presentando el modelo actual.
De otra manera hay que conseguir el esquema, para realizar algunas medidas y consideraciones en la etapa de radiofrecuencia.
sería lo ideal a ver si consigo el diagrama
