pude comprobara que en los dos puentes de potencia tengo tension en el vertical por decirlo asi (presentacion fisica) hay 37v y en el otro horizontal hay 44v . despuès hay otro puente pero de diodo ahì hay 38v . Tocando con el dedometro en las partes sencibles del pre se oye ruido como de amplificaciòn como que el amplificador de potencia funca. Bueno hasta ahì mi noble entendimiento ya tendrìa que meterme en la parte del siscom y ahì es donde la pifio .saludos y muchas gracias.
Aiwa CX-ZC500LH no enciende
Respetables colegas necesito vuestra ayuda con este equipo de audio ,no enciede .
Re: Aiwa CX-ZC500LH no enciende
bueno quizà no se entienda el primer post , voy a tratar de aclarar .He conseguido la carta tecnica de este equipo de aca he sacado algunas concluciones .
Falta la tensiòn de +Vcc (11,8)por eso no enciende, las tensiones en los puentes de diodos estan bien .en trafo hay varios fusistores pero estan bien .
Buscando encuentro que el tr103 tiene mucho que ver con esta linea de E ,es el que abre los tr q101 y q102,aclaro que de sus colectores no sale ninguna tensìòn . Despuès esta el q104 que en su base tiene un divisor de dos resist.r125,126 y un zener d112 de 10v aparentemente .este divisor esta en la linea que esta fallando es el que abre el q104 . parece que actua en convinaciòn con el q115 .He chequeado todo tr ,diodo ,resist.,fuses , falsos ,no hay nada que este roto .
pareceria que la fuente de tension constante este fallando ,que piensan ? desde ya cualquier ayuda sera buena . saludos :)
