É simples e eficiente:
Um litro de Thiner e uma colher grande sal,de preferencia o sal marinho grosso,deixe curtir por uma semana numa garrafa pet, pode usar o sal grosso para churrasco, mas tem que ser aquele bem limpo,não é aconselhavel usar o sal fino.
Depois de curtir, coe com um pano fino, depois é só usar, as duas substancias se neutralizam e formam uma ótima solução de limpesa.
Podem limpar as placas sem medo,ela retira todos residuos de gorduras,vernizes pastas de solda e deixa as soldas brilhantes como novas,não ataca os componentes com bobinas capacitores etc.
Podem inclusive mergulhar a placa na solução e lavar totalmente.
Façam um teste com placas antigas e verão.
Es simple y eficaz:
Un litro de Thiner y una cuchara grande de sal, de preferencia sal marina gruesa, remoje durante una semana en una botella de plástico, puede utilizar sal espeso, sino que tiene que estar limpia, es aconsejable no usar sal fina.
Después de disfrutar, la tensión con un paño fino, se usan las dos sustancias se neutralizan y son una gran solución agentes de limpieza.
Puede limpiar las juntas sin miedo, quita todos los residuos de grasas, barnices pastas para soldar y dejar las soldaduras brillantes como nuevo, no ataca los componentes con bobinas etc condensadores.
Incluso puede sumergir la placa en la solución y enjuagar bien.
Haga una prueba con las tarjetas más antiguas y el verano.
Solução para limpeza em placas.
Re: Solução para limpeza em placas.
Es algo muy sencillo y eficiente. Con un litro de thiner y una cucharada grande de sal; preferiblemente sal marina, también puede utilizar sal en grano pero tiene que estar lo suficientemente limpia. No es aconsejable utilizar sal fina. Deje el compuesto en una botella de plástico por una semana. Después de este tiempo tenemos a disposición una mezcla óptima para la limpieza. Podemos con un paño fino; limpiar sin miedo los platos, eliminando todo residuo de grasa, también el flujo que deja la pasta de soldar, quedando los puntos de soldadura totalmente brillante y como nuevo. No existe problema con componentes como: bobinas, condensadores, etc., incluso, se puede sumergir una placa impresa en dicha solución y enjuagar bien. Hagan pruebas con impresos viejos y pongan a secar.
ESTO FUE LO QUE PUDE CAPTAR...... Otro que lo refine si resulta necesario.....
Yo hice la prueba hace algùn tiempo pero no me diò resultado. En ese tiempo; la persona aconseja hacer la mezcla con la finalidad que despues de corregir soldaduras en un impreso, aplicar la soluciòn a objeto de borrar las evidencias puesto que nadie puede dar fè dònde o en que lugar resoldamos..... Quizàs el tiempo, recuerdo que el màximo tiempo de espera fuè un dìa.
