Hola, tengo este televisor que tiene todas las tensiones: 300Vdc en la fuente principal, 136Vdc en el +B y en el horizontal, llegan los 5Vdc a la memoria. El LED enciende pero cuando le das la orden de power no enciende, sigue manteniendo todas las tensiones mencionadas y el LED se apaga. Probé en cambiar el micro pero no hubo cambios.¿Qué puedo hacer para bajar la tensión a 123 vdc?. Yo ya cambie los capacitores electrolíticos que vinculan toda la fuente y las dos resistencias de 12K que son la que saben fallar pero la tensión sigue igual.
¿Alguien me puede dar una mano? Gracias.
Pd: tiene el chasis H-905F-00.
						Hitachi CDH-20BM3 no enciende
				Thalos
Re: Hitachi CDH-20BM3 no enciende
Riemvi
A tu pregunta del porque tenes 136v en lugar de 123v ..... es simple , el mayor consumo del Tv esta en la etapa del Horizontal (Transistor de Salida Horizontal y Flyback) que no trabaja o sea no consume por eso la tension elevada del +B.
Pregunta el Q405 esta bueno?
hola si el transistor Q405 fue cambido y sigue sin encender, tambien cambie el micro y el jungla y no hubo cambios
