Samsung MAX-X55 Necesito reemplazo para IC P8082BL
Re: Samsung MAX-X55 Necesito reemplazo para IC P8082BL
Tengo una bandeja para equipo Samsung con impreso similar, en el cual su integrado de 8 pines aparece como: FAN-8082. Te adjunto datasheet , espero te sirva y logres avanzar en la reparación.
- FAN-8082.pdf
- (92.56 KiB) Descargado 340 veces
Si la bandeja resulta estar fabricada con el mismo tipo de material como las que se tratan en mi taller, te digo que; ha sido fatal todo buen propósito para avanzar en su optimizaciòn de trabajo. Entonces lo que hago es ponerle bandeja nueva si el cliente lo acepta.
Una vez pasé hasta 15 días dándole vuelta a la polea que contiene la banda, comprando grasa super fina, la desarmé totalmente, aparté el mecanismo y la tarjeta de los servos, lavé con agua y jabón. Coloqué grasa, nueva banda y fui armando; funcionó ligeramente a ratos (a veces había que darle un golpecito para que subiera el mecanismo y leyera los CDs) y finalmente cuando llegó el cliente, no funcionó a gusto. Lo regresé a cambio de nada.
Me quedó como resultado: La inversión del metálico y del tiempo.
Un colega me dijo que la bandeja sufría una torsión o desgaste de algunos elementos plásticos, lo cual hace que se trabe e impida el normal funcionamiento.
Esa historia puede muy bien ser diferente al problema que tienes actualmente. Asegura que el láser y la altura del miniplato, la banda y el flexible estén en óptimas condiciones y sobre todo; que el mecanismo se mueva manualmente sin aplicarle mucha fuerza. Quizás donde falla un poco es al subir el mecanismo. Te deseo mucha suerte y no dejes de comentar.
