Samsung CL-29K40MQ Video intermitente
jaimealvarez
Mensaje por jaimealvarez » Jue Dic 27, 2012 11:05 pm
Hola colegas espero hubiesen pasado unas felices felices fiestas. Tengo un TV Samsung modelo CL-29K40MQ (perdon por las mayusculas) y tiene el siguiente problema, tiene audio normal, pero el video está intermitente, en la placa del tubo entra las tensiones de RGB tambien intermitente, o sea viene de mas atrás, pense que podría ser un consumo excesivo del TDA-6108AJF ya que calienta en demasía al punto de quemar si se toca, lo cambie pero el problema persiste.
La única opción viable es que esté defectuoso el TDA-12005/PQ. pero lo que no entiendo es el calentamiento del CI de video.
Debo agregar que en un momento desconecte las entradas de RGB al TDA-6108 y la pantalla se iluminó sin la intermitencia, pero por supuesto sin video, solo trama.
Otra prueba que hice fue que dandole un poco mas al Screen dejandolo al límite de que se vean las líneas de retrazo, en una oportunidad estubo funcionando por casi 3 horas hasta que comenzo de nuevo con la intermitencia.
Subo circuito del mismo. Gracias y que tengan todos un Feliz 2013.
Samsung+CL29K40MQ.pdf
(1.13 MiB) Descargado 590 veces
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Re: Samsung CL-29K40MQ Video intermitente
Mensaje por Leonel Pedron » Vie Dic 28, 2012 8:09 am
La elevada temperatura en el Ic amplif de colores se puede deber a riple en la Vcc de alimentación del mismo.
Controla los filtros de salida de +B y el filtro de linea de 180V. Para descartar fluctuaciones en esas lineas de tensiones.
jaimealvarez
Mensaje por jaimealvarez » Vie Dic 28, 2012 8:27 am
Gracias Leonel voy a cambiarlos aunque con el Capacheck mide bien y la tension es la correcta. Te aviso algun cambio. Gracias.
