Radio Sony CDX-R3000 solicito diagrama
antoniovirgin
- Reparador
hola a todos quisiera saber si alguien tiene el diagrama de una radio sony de vehiculo modelo CDX-R3000 necesito saber los voltajes que regula el integrado de audio el tda8588 por que tengo un drama con algunos voltaje de ante mano gracias ojala que alguien lo tenga...
Re: Radio Sony CDX-R3000 solicito diagrama
cual es tu problema tengo varios aqui que estan funcionando si me das los sintomas o lo que quieres saber te podria ayudar solo tendria que buscarlo y es que tengo muchos todo depende si no se haya vendido la carita de el bueno ahi me avisas
antoniovirgin
- Reparador
te explico el drama era que la radio no enciende el panel (la iluminacion) tengo audio y funciona todo lo demas solo q no tengo nada en el display. revise el integrado de audio q es el que regula algunos voltajes revise el data del integrado y el pin 34 (reg 5) que deviera tener una tension de salida de 6v-12v lo cual no tengo. pero ese no es el gran problema saque voltaje de otra salida y ya tengo iluminacion pero no tengo nada en el display, los botones funcionan todos del panel puedo escuchar cd pero nada en el display asi q pienso q podria tener otro problema pero el integrado de audio si regula las otras salidas menos la del pin 34 asi q mi problema podria ser otro por eso nesecito el diagrama de la radio si alguien tiene alguna idea de lo q pudiera ser seria de gran ayuda..si me ayudaran gracias
Hola , mirá nada tiene qu ever el integrado de audio con regular voltajes, el problema qu etenes es que o bien en el cisplay esta quemado el led de iluminación, o si es del tipo termoiónico puede estar mal las soldaduras del filamento o el capacitor que filtra la fuente de alimentación del mismo ya que trabaja a mayor voltaje que la que provee el vehículo :G :G FELIZ AÑO!!!
jomiservice
Revisa el IC501 (Driver del Display) este recibiendo el voltaje de 5.1V y el de 3.3V que viene del regulador IC906 (Ver pagina 28 Manual de servicio)
Saludos y
FELIZ AÑO
SOLUCIÓN
Saludos y
FELIZ AÑO
SOLUCIÓN
- CDXR-3000.pdf
- (4.24 MiB) Descargado 341 veces
antoniovirgin
- Reparador
gracias jomy por tu aporte por el diagrama con esto si se puede reparar gracias colega.
barruffa
todos los aportes tendrian que ser bienvenidos ya que la ayuda de los tecnicos es de buena voluntad,hay que ser agradecido en la vida,solo para tener en cuenta..
antoniovirgin
- Reparador
busque un integrado tda8588 el cual usa esta radio y lo probe y funciono me apareciero el voltaje que me faltaba el cual era el que alimentaba la iluminacion como decia en el diagrama asi que solucionado cambio de integrado de audio y la radio funciono gracias por el diagrama solo me falta revisar algunos voltajes que en la placa no indican asi que reparada radio de auto sony...
lo siento que no te conteste antes me quede fuera por estos dias de festividad y si en realidad en estos tipos de sony el circuito de audio y el que regula el voltaje para el display vienen en uno solo por eso es bastante caro a comparacion con los demas lo bueno que ya quedo yo no poseo esquematicos pero si ay experiencia que te puedo compartir en especial en car audio bueno a seguir constante y adelante
