Este dvd,presenta la falla de que no enciende el display y el motor spindle de movimiento del disco funciona solo sin ninguna orden.
Para guia, ya descarte que sea la fuente, pues reemplaze para probar con una identica.
Lo mismo con el conjunto de bandeja y laser con mecanismo, lo probe con otro y sigue fallando.
Me remiti a todo lo que refiere el siguiente instructivo en archivo adjunto
FALLAS,METODOS Y SOLUCIONES EN DVD
La unica sospecha sería el sector que contiene en una placa los distintos ic, pero convengamos de acuerdo al instructivo que agregué que es poco lo que se puede hacer,solo verifique que llegara las tensiones de 5V,12V y -12V ,de repasar las soldaduras es muy poco lo que se puede hacer, dado que las pistas son internas y sodaduras especiales.
Bueno si alguien se le ocurre que puedo comprobar, será bien recibido
Saludos a toda la comunidad :ugeek: :ugeek:
Visionner no enciende display
RAF_COM
- FALLAS, METODOS Y SOLUCIONES EN DVD...!.pdf
- (484.22 KiB) Descargado 296 veces
