Hola Amigos me llego este tv un firstline crown mustang mod tmt 2059 .
con la falla que no encendia compruebo que tiene en corto el TSH y el de la fuente un BUT 11 AF.
Cambie el but y dos r tipo fusible y el capa electrolitico conecto arranco la fuente .
Pero ahora tengo dos dramas .
1 tengo plegado el vertical cambie capacitores electroliticos , el integrado de salida vertical ,resolde todo y sigo con la falla .
La otra falla que me hace si lo dejo desenchufado y lo vuelvo a enchufar al rato pierde la sintonia ,tengo que sintonizarlo de nuevo ,
Pero en blanco y negro si paso de canales varias veces aparece el color .
Me podrian orientar un poco ya que no se que puede llegar a hacer esas fallas
Firstline TMT2059 - Plegado vertical y falla en sintonía
Re: Firstline TMT2059 - Plegado vertical y falla en sintonía
Por favor, estimado usuario de Planetatécnico jose ratificar o rectificar, si el tema fue solucionado. Pues, posiblemente el botón de "Solucionado", fue presionado involuntariamente, ya que no se mencionan los componentes averiados. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas estamos trabajando para que este sitio sea una herramienta mas del taller.
