Veja se serve este da 29PT4641/78.
Ver si esto sirve a los 29PT4641/78:
Espero que ayude.
http://www.4shared.com/file/Q-hrjrHn/ES ... 41-29.html
Philips 29PT4641/77 valor de componentes .
Re: Phillips 29PT4641/77 valor de componentes
Estimado amigo:
Casi todos los diagramas que se consiguen están en inglés, solo es cuestión de interpretar los símbolos, que universalmente son iguales para cualquier idioma.
Por ejemplo: El diodo 6514 = BAS316
El otro elemento que figuraría como 3514 que sale del pin 11 del TEA1506 y se conecta con G (Gate) del mosfet 7512, es un resistor de 47 ohms.
Cordiales saludos
Cordiales saludos
sauzales escribió:: y una resistencia de 47K en R 3514;le coloquè una serie de 100Watts, pero ahora se me quemò TR 7514, x
Eso dije 47 ohms y no 47KFernando Giachero escribió:El otro elemento que figuraría como 3514 que sale del pin 11 del TEA1506 y se conecta con G (Gate) del mosfet 7512, es un resistor de 47 ohms.
Por otro lado 7512 en el archivo que te envió MAWgte se puede apreciar perfectamente corresponde: STP10NK8OZFP
Avanti sauzales, no te desanimes... seguro que lo sacamos.
No obstante nunca descuidar estudiar las nociones básicas como por ejemplo ley de ohm.
Cordiales saludos
Cordiales saludos
