Panasonic SA-AK321 - Necesito Diagrama
Freddy
Mensaje por Freddy » Sab Jun 19, 2010 7:31 pm
Buenas LLego a mi taller equipo panasonic SA-AK321 presenta Codigo de error F61.
Procedi a retirar El IC de audio Pero el F61 No desaparece.
Por esa razon nesecito el diagrama para poder encontrar los Transistores que trabajan el la parte de protección de este modelo.
Cualquier ayuda sera Bienvenida. gracias de antemano.
SALU2
juan carlos duran
Usuario Premium
Usuario Premium
Re: Panasonic SA-AK321 - Necesiito Diagrama
Mensaje por juan carlos duran » Dom Jun 20, 2010 8:15 pm
Mira, quise mandarte el manual pero es mas pesado que mi esposa y me cierra la pagina.
Primero revisa las fuentes, porque el detector de DC incorpora un mas 10 como referencia........
En este mismo foro , mas antiguo tenes para ver "Conmutacion de bandas" y algunos problemas.
Aparte esta el problema de auricular que ese aparato maneja un mute.
Voy a ver si mañana puedo mandarte el archivo.
Por suerte NO conmuta las tensiones de fuente.
Suerte y un abrazo.
Mensaje por Grana » Dom Jun 20, 2010 8:29 pm
No tengo el diagrama pero te paso un dato.suerte
El código de error F61, es uno de los que suele presentarse con mayor frecuencia y su origen puede deberse a diferentes causas.
Esto ocurre, cuando el "micro" (IC system control) detecta una variación en el voltaje de referencia del pin denominado DCDET. Dicho voltaje es de 5 V.
A través de ese pin (en algunos modelos son dos: DCDET1 y DCDET2), el micro monitorea la presencia de tensión DC (corriente continua) en la salida de altavoces, además de los voltajes (+ y -) de alimentación de la etapa de salida y los demás voltajes proporcionados por la fuente (5, 9, 15V, etc.)
Un cortocircuito o consumo excesivo en cualquier etapa del equipo, que produzca la ausencia o caída por debajo del valor normal, de alguno de los voltajes de la fuente, hará que el voltaje de referencia del pin DCDET baje por debajo de los 5V, haciendo que el micro apague el equipo y presente el código F61 en el display.
Lo mismo ocurre si existe tensión continua (DC) en alguna de las salidas a los altavoces, de la etapa de potencia.
En la mayoría de los casos que se presenta el código de error F61, suele deberse a problemas en la etapa de potencia. Por ello, es recomendable, como primer paso comprobar esta etapa, desconectando totalmente el circuito integrado de salida y probando nuevamente el equipo. Si enciende normalmente, sin presentar el código de error, es necesario reemplazar el integrado.
Si después de desconectar el integrado de potencia, aun continua presentando el código F61, es necesario comenzar las comprobaciones en el pin o pines DCDET del "micro" y rastrear desde allí la causa.
La misma podria deberse a algún componente defectuoso en el mismo circuito DCDET, o, a que alguno de los voltajes de alimentación está ausente o por debajo de lo normal.
No se detallan aquí, datos concretos sobre identificación de componentes o voltajes de los circuitos, debido a que estos varían dependiendo del modelo. Pero en todos los casos el voltaje de referencia en DCDET es 5V
Los pines DCDET del "Micro", varían según el modelo, por ejemplo:
en los modelos SA-AK15, SA-AK18, SC-AK27 (y otros) pin 32
en los modelos SC-AK22 / 33 / 44 / 55 (y otros) los pines 33 y 34
Si se determina que el error F61 se debe a alguno de los voltajes ausente o por debajo de lo normal, obviamente habrá que rastrear la causa en los circuitos correspondientes.
Resumiendo:
Una falla en la etapa de salida o cualquiera de los circuitos de alimentación, incluyendo reguladores de voltaje, diodos, condensadores, etc., puede ocasionar que aparezca el código de error F61.
Un mecanismo "trancado" puede originar que el consumo de un motor sea excesivo, reduciendo el voltaje correspondiente debido a la sobrecarga y produciendo también el código indicado.
Como se indico anteriormente, las causas pueden ser diversas, pero comenzando la búsqueda, desde el pin o pines DCDET del micro con la ayuda del diagrama, se puede localizar el origen del problema, para así solucionarlo.
:A
Freddy
Mensaje por Freddy » Dom Jun 20, 2010 8:57 pm
OK vere que Hacer y revisare todo lo que me indicaron , A por cierto los 5V de dc det No existen e inyectando 5v al DC det el equipo enciende y no da el F61 pero esa no es la cura necesito que el equipo trabaje normalmente seguire revisando gracias espero mas consejos.
ya les contare que me encuentro nuevo y darle solución a este aparato.
SALU2. :?:
Mensaje por Grana » Dom Jun 20, 2010 10:16 pm
date una vuelta por aca :arrow:
viewtopic.php?f=14&t=2583
MAGS
Mensaje por MAGS » Mar Jun 22, 2010 11:27 pm
Saludos colegas.
Hola Freddy, recibe un saludo desde San Pedro.....hay San Carlos....que bonito lugar, hace tiempo que no voy por ahí.
Bueno, a lo que vinimos.
Freddy, me ha pasado con este bendito F61 que no siempre es la salida dañada, como te paso, que la desconectaste y siguio la falla.
Aveces también puede ser:
1-Reventaduras
2-Reguladores de voltaje dañados(tipo transistor o IC)
3-Mecanismo de CDs desincronizado o trabado
4-Abanico trabado o dañado
5-Corrosión en el impreso por humedad......en fin, revisa todo esto.
Este es mi correo y número de cel para ver en que te puedo ayudar
xxxxxx@xxxxx
Tel: xxxxxxxx
Voy a ver si puedo adjuntar el diagrama.
Saludos colegas....Pura Vida
SA-AK321.rar
Diagrama SA-AK321
(1.43 MiB) Descargado 671 veces
Freddy
Mensaje por Freddy » Jue Jul 22, 2010 3:45 pm
Hoy en dia el cliente es exageradamente paciente pues no logro encontrar ningun componente defectuoso lo cual me tiene en la incertidumbre. :twisted:
SALU2
