Aiwa CX-ZL820LH No enciende
carlos24
Mensaje por carlos24 » Jue Nov 29, 2012 5:11 pm
hola amigos de planetatecnico, solo tengo voltaje del standby me enciende el led del power pero no tengo display, cuando le doy power se oye que pega el relay pero luego se protege,realmente en audio tengo muy poca experiencia,ojala me puedan echar la mano con este equipo.con alguna idea que voltaje medir o el diagrama,por cualquier ayuda gracias.
Re: Aiwa CX-ZL820LH No enciende
Mensaje por Francisco Espinoza » Mar Dic 11, 2012 10:41 am
Allì te hacemos dos adjuntos especiales.
Si aùn mantienes en reparaciòn dicho equipo, comenta compatibilidad respecto del diagrama.
Muchas gracias.
REPARANDO LOS EQUIPOS DE SONIDO Aiwa.pdf
(302.3 KiB) Descargado 993 veces
Z-L720.pdf
(2.24 MiB) Descargado 457 veces
carlos24
Mensaje por carlos24 » Mié Dic 12, 2012 12:02 pm
gracias amigo Francisco Espinoza,por al información esta excelente,bueno ahorita estoy así,le desconecte el hold desde el Q060 y encendió y apaga normal,pero en un canal tengo -48 voltios,y no he podido encontrar la causa el porque tengo ese voltaje en la salida de las bocina de un canal,y los transistores están buenos los de potencia.algún tip por ahí que me pueda orientar,desde ya gracias por la ayuda.
Mensaje por Francisco Espinoza » Mié Dic 12, 2012 12:54 pm
Primero te agradezco confirmar en cuanto a compatibilidad del diagrama, para continuar apoyandote en todo lo que esté a nuestro alcance.
