Noblex MNU-900 NO ABRE BANDEJA
Hola gente!! es mi primera vez armando un post, pero siempre ando por aca siguiendo la ayuda de los maestros  MI problema es que este equipo no abre la al encenderlo, gira la bandeja de los 3 cd sin problemas, pero el otro motor encargado de abrir y cerrar la bandeja "no tiene fuerza" al punto de no girar, solo lo hace si quito la correa respondiendo a los mandos de abrir y cerrar .
El motor lo cambie pensando que podria ser eso pero sigue igual.. MI prengunta es, se puede hacer alguna reforma con alguien integrado externo? para darle potencia al motor?
sospecho del BA5927FM de montaje superficial y no se si se consigue, soy de la zona de rosario.
les dejo una foto
http://i47.tinypic.com/2aileom.jpg
Desde ya muchas gracias!!
						Noblex MNU-900 no abre bandeja.
Re: Noblex MNU-900 no abre bandeja.
Estiado colega Edusoft.
Primero cabe aclarar que el equipo que Ud menciona no lo conozco. Pero esta falla es recurrente en casi todos las marcas.
En estos casos conviene verificar si la correa que tiene no es muy chica, si lo fuera, los ejes actuarían como freno en los bujes tanto en el motor como en la polea que mueve el carro.
Luego verificar la tensión que va al motor, y que corresponda con la tension de trabajo del motor. si esta tensión está por debajo pude ser por consumo, por lo mencionado anteriormente (correa chica) , carro con movimiento muy pesado, por suciedad o falta de lubricación. Esto se descartaría si se probara ,el movimiento,con una fuente regulada externa,con un anperimetro viendo como fluctúa la aguja. OJO con los cabes de alimentacion retirarlos, al circuito integrado no le va gustar nada que le entre tensión por su salida.
Si anda bien con fuente externa y no hay exceso de consumo, el problema estaría hacia el integrado, convendria verificar los filtros, resitensias , en algunos equipos suele haber un zenner que regula la tensión que va al motor, se puede aumentar la tensión subiendo un punto el valor del voltaje del zenner. por ejm. 4,1 a 5.1 ó 5,1 6v.
Espero se útil.
Barba
Espero se útil.
Barba
