OPTOTRIAC
ekuir
OPTOTRIAC
Mensaje por ekuir » Mié Nov 28, 2012 4:18 pm
saludos conpañeros del foro ,por gentilesa nesecito de su alluda como se mide un optotriac con un tester .grasias pergunto porqe estos se alimentan con 10v y estan conectados en serie de una placa de potencia .grasias
Re: OPTOTRIAC
Mensaje por TATUZA » Mié Nov 28, 2012 5:00 pm
Para poder saber de que se trata, seríamejor que informaras que caractarística tiene, así te puedo subir si existe la hoja de datos del mismo, esto que a continuación te agrego es copia de lo que encontré en internet, pero de como se mide no lo se, pero de un lado debe medir como un led, nunca fue una cosa que se pudiera medir si andaba o no, ante la duda se lo reemplazaba, ya que ponerse a hacer un dispositivo para comprobar si funciona a on, no es muy práctico, lo mismo que los tirac`s, no se miden, salvo que marque corto en sus pines va a acusarnos de que esta malo, pero puede medir bien y no funcionar
Los triacs acoplados ópticamente combinan un diodo emisor de luz (LED) con un triac foto-detector (foto-triac) dentro de un mismo encapsulado con un esquema que es mostrado en la figura que se muestra abajo. Al no existir conexión eléctrica entre la entrada y la salida, el acoplo es unidireccional (LED al foto-TRIAC) y permite un aislamiento eléctrico entre ambos dispositivos de hasta 7500 V (typ). Además, algunos foto-TRIAC incluyen un circuito de detección de paso por cero que permite sincronizar señales de la red eléctrica con señales de control del LED para ajustar el ángulo de conducción.
Como ejemplo de estos circuitos se encuentran el MOC3009 (Motorola) que necesita una corriente en el LED de 30 mA para disparar el foto-TRIAC o el MOC3021 (Motorola) que unicamente requiere 10 mA. Cuando el LED esta apagado, el foto-TRIAC esta bloqueado conduciendo una pequeña corriente de fuga denominada Idrm (peak-blocking current). Cuando el diodo conduce, dispara el foto-TRIAC circulando de esta forma entre 100 mA y 1A. Al no ser un dispositivo que soporte grandes niveles de potencia, el propio foto-TRIAC en muchos casos actúa sobre el control de un TRIAC de mucho mayor potencia.
moc3040-motorola.pdf
(323.45 KiB) Descargado 1010 veces
ekuir
Re: OPTOTRIAC
Mensaje por ekuir » Mié Nov 28, 2012 11:37 pm
grasia tatuza me es de gran alluda.
