Philips 29PT8303 Chasis MD2.21 AA - Solicito diagrama
eze1186
Re: Philips 29PT8303 Chasis MD2.21 AA - Solicito diagrama
Mensaje por eze1186 » Mar Jun 15, 2010 11:22 pm
hola amigo..has verificado las tensiones en los catodos del tubo??
verifica moviendo un poco el screen a ver si se te apaga.
tambien ingresa al MS (modo service) y verifica que error tenes.
probablemente tenes el tubo en desgaste..habra que engañar al ciruito IK. :A
kevin
Mensaje por kevin » Lun Jun 21, 2010 8:33 pm
Desconecta el TR, Horizontal y dime si llega los 95voltios nominales , si llegan esta bien el regulador, si no , revisa sector primario y secundario del choper, incluso tendrias que cambiar el regulador de no estar arrojando el voltaje deseado, prueba primero con un transformador aislado es decir de 220/110 y verifica cuanto de voltaje te da en el horizontal , ( Transistor fuera ojo ) luego compara el voltaje leido y conecta directamente a 220v y ve si el voltaje es casi identico al de 110v, si varia mucho , el regulador esta mal, y tendras que cambiarlo, lo que no me queda claro es , como es que se protege el televisor, llega a encender se oye la oscilacion de encendido, luego se apaga? se ve algo en la pantalla? etc
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Jun 21, 2010 10:27 pm
va manual de servicio con diagrama
Philips chasis:
MD2.21E
MD2.22E
MD2.23E
..........AA
Philips MD2.21E 2.22 2.23 AA.pdf
Philips Chasis: MD2.21E - MD2.22E - MD2.23E/AA Manual Servicio
(7.3 MiB) Descargado 492 veces
