. Philips 21PT6441 no sintoniza algunos canales *+
Re: Philips 21PT6441 no sintoniza algunos canales
Ese es el modo servis del tv(exclusivo para tecnicos)por lo visto te marca un error "10"abria que buscar ese chasis que error es.lo unico que podes hacer es donde dice clear pasarlo a cleared seguramente con la tecla de volumen + o chanel + y le das ok.despues apagas el tv y posiblemente te borre el error.si con esto no tenes solucion tendrias que cambiar la memoria eeprom por una previamente grabada.suerte y comenta
